- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-23
- 精华
5#
发表于 2010-3-11 10:35:55
只看该作者
2# AQXY
10脚的贴片电容正常,9脚的电压在上真U时为1.7V,是不是已经是高电平了,此芯片是低电平有效吗?我看不懂PDF。跑了线路,此脚是12V的电压通过一个183和一个302的电阻分压过来,正常情况下应该为1.7V。
这是芯片给的建议图。和实际的不同。实际上9脚所接的电阻为183和302.取下来测量,阻值正常。8脚所连电阻为本体标示为05A的电阻,实测110R,正常。后面要怎么查啊? |
