查看: 4286|回复: 16
SAMSUNG 153V开机亮一下就暗屏
发表于 2009-12-27 14:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
拆开机器,,,发现没什么元件烧了或是变色。。。。因为本人是新手,,,请教一下这种问题是什么坏了
发表于 2009-12-27 14:15:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
高压部分出问题了,代换一个高压板试试
发表于 2009-12-27 22:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板 灯管都有可能
发表于 2009-12-27 22:26:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个显示器的高压条坏的比较多
发表于 2009-12-27 22:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先测试一下灯管吧
有一个灯管不好用的话都可能出现这个故障
发表于 2010-3-20 10:13:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有一个人拿了一台20“液晶,说没怎么用,放了二年,然后现在再开就不行了,现像是通电亮一下就暗掉,没有暗影,再关再开也是一样,不然会是什么问题
发表于 2010-3-20 10:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星高压板坏的较多
发表于 2010-3-20 13:30:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这款机型我修过的大部分都是高压板的升压变压器坏了,只好改通用高压条。
发表于 2010-3-20 13:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是高压板的升压变压器坏了,改通用高压条
发表于 2010-3-20 14:08:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
像15的,高压板上面是否有可调,可调接触不良,了容易引起这种现象。
发表于 2010-3-20 14:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改通用高压条转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-162604-1-1.html
发表于 2010-3-20 14:38:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
升压变压器和4600坏的比较多
发表于 2010-3-29 17:49:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计是高压板问题保护起来了····
发表于 2010-3-29 18:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查高压板  灯管  。如果 屏亮时  颜色 偏红  灯管换。
如果显示正常 ,查 高压 保护电路。
发表于 2010-3-29 18:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果不在意我是小小白,那么听我的,高压保护,这个脚接地,或直接吸锡。
发表于 2010-3-29 19:47:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
4脚吸空,OK
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-3-29 19:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
高压板电路部分供点有可能有问题~~~电容之类查查。。看是否有问题
