查看: 1660|回复: 7
[显卡维修]
9600GT
发表于 2010-3-20 13:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
翔升9600GT,开始花屏,直接做BGA,后面测试不花了,一切正常
客户拿回去,上机不行。后面板子一起拿过来,还是点不亮
修了这个显卡只能在我这张板子点亮,其他板子都不行。
怎么回事?
发表于 2010-3-20 16:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道怎么回事 肯定是有问题存在的,仔细查一下信号方面的
发表于 2010-3-20 16:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
动GPU之前应该先测试一下,要不然动了GPU,故障就又多了一个了
发表于 2010-3-20 23:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pci-e 总线 仔细 测量下 ,不能解决问题 再来 讨论
发表于 2010-3-21 14:54:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
pci-e  总线
发表于 2010-3-21 20:57:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其他好像都正常,不知道是不是资料问题呢
那个传一个,翔升 爵豹 96GT 512M 256B
发表于 2010-3-23 02:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我给你讲下,听好了:不是 bios问题,这个问题和bios 所能产生的问题,不是一路的
发表于 2010-3-30 15:29:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有修好,我不知道是那一路的问题了
