查看: 1879|回复: 5
EP-8HDA5IPRO主板不上电,是不是ATPA01的问题
发表于 2008-7-2 16:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
EP-8HDA5IPRO主板不上电,是不是ATPA01的问题,南桥是采用的VT8237R  经测试电压都正常,就是不触发,哪位朋友修过此类主板.是否是ATPA01的问题
发表于 2008-7-2 17:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定触发基本条件是否都正常,再跑触发电路经过的元件或芯片,南桥
发表于 2009-12-21 13:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果手里有这个芯片的话可以代换试试。。
发表于 2009-12-21 18:57:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
99%都是ATPA01得问题,非要做个温控,直接绿线进去
坑了好多刚搞维修的,
换了就触发
发表于 2009-12-21 19:01:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了以后跑FF请再发帖子,共同探讨
发表于 2010-3-22 10:51:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查电源管理IC的EN脚。
