查看: 4676|回复: 18
[维修经验]
V星板子的通病?
发表于 2010-1-11 20:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看师傅修了块HP 品牌机的板子
V星代工。。
开机 不复位,不跑码。。
师傅直接做了北桥。。。
然后OK。。。。
换了快电源试了下。。。又OVER了。。。。
换MIS的专用供电芯片。。。。
正常。。。
V星板子是不是就是这2个通病。。。开机不跑码,不复位,不是北桥,就是供电芯片。。。。。
发表于 2010-1-11 21:07:55 | 只看该作者 �
我们培训班几百片V星大多是不跑码的,大概很多是这两种原因吧!!!
发表于 2010-1-11 21:09:45 | 只看该作者 �
还请问一下V星的供电专用芯片是怎么样的?大约有哪些型号,谢谢!!
发表于 2010-1-12 15:27:59 | 只看该作者 �
什么型号的供电芯片
发表于 2010-1-12 16:15:18 | 只看该作者 �
楼主是换北桥还是直接加焊啊。。
发表于 2010-1-12 16:34:49 | 只看该作者 �
你师父看来胸有成竹啊  好了  换个电源试试  不行换片子  学习了  以后也直接整试试
发表于 2010-1-12 17:08:33 | 只看该作者 �
楼主:你师傅直接做了北桥,怎么做的,说下好吗?
换MSI的专用供电芯片:是指MSI开机复位芯片吗?
发表于 2010-1-12 18:20:41 | 只看该作者 �
8# wangzheyong
说的就是那芯片,一般是MS-几的都是MSI装用的
发表于 2010-1-12 18:30:26 | 只看该作者 �
V星的专用芯片市场上能买得到吗?
发表于 2010-1-13 19:00:32 | 只看该作者 �
北桥不可能老坏吧,现在的北桥不像原先的845,848这样的主板老桥坏
发表于 2010-1-13 21:23:14 | 只看该作者 �
ms-5
ms-6
ms-7
发表于 2010-1-13 21:35:16 | 只看该作者 �
OK了为什么还要换电源试...?
  是不是电源有问题 ?
   请教 LZ
发表于 2010-1-13 22:02:18 | 只看该作者 �
不一定,还是看芯片组。
发表于 2010-3-18 13:11:00 | 只看该作者 �
开机就掉电呢?
发表于 2010-3-18 13:33:09 | 只看该作者 �
楼主的经验还不够啊,845那些北桥很少坏的
发表于 2010-3-19 20:13:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-20 02:42:34 | 只看该作者 �
那可不一定
发表于 2010-3-21 10:41:38 | 只看该作者 �
V星专用芯片在电子市场上很难买得到。
发表于 2010-3-21 13:19:56 | 只看该作者 �
大部分吧   不能说都是这种问题吧
