查看: 3935|回复: 23
HP6515B掉电
发表于 2010-3-16 09:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后发现在北桥和南桥都有被焊过的痕迹,胶未除,按开机按扭后2-3秒钟掉电,测量无CPU供电,有时按按CPU座附近,电压就能出来不掉电了,但是仍然点不亮,加焊CPU座无果,南北桥也除胶重新加焊过
发表于 2010-3-16 11:10:58 | 只看该作者 �
CPU    坏了
发表于 2010-3-16 11:59:28 | 只看该作者 �
换U试,这款机器U坏的多,得考虑
发表于 2010-3-16 12:25:11 | 只看该作者 �
查北桥到CPU的线?
家焊北桥!
发表于 2010-3-16 13:11:07 | 只看该作者 �
焊北桥 有的能解决问题
发表于 2010-3-16 13:23:58 | 只看该作者 �
LZ说过了,加焊了北桥也不起作用,个人感觉CPU无供电引起的掉电,估计座坏了,此机器坏的挺多,有经验的师傅多说说这机器的维修经验
发表于 2010-3-16 13:25:27 | 只看该作者 �
找CPU的供电脚  看看那里给的电压
发表于 2010-3-16 15:36:20 | 只看该作者 �
压CPU座旁边就会有电压出来,是不是CPU核心IC有虚焊呢?
发表于 2010-3-16 16:06:19 | 只看该作者 �
那板子好垃圾的,加焊没什么用的,重做北桥试下吧,那两个桥都容易虚焊的
发表于 2010-3-16 16:08:07 | 只看该作者 �
这机器CPU容易死亡
发表于 2010-3-16 16:23:05 | 只看该作者 �
先加焊北桥啊
发表于 2010-3-16 16:25:54 | 只看该作者 �
用内存假负载打一下阻值确定一下是不是北桥空焊!
发表于 2010-3-16 16:55:50 | 只看该作者 �
不过显卡 哪就是北桥   有时候 DELL 要用原装设配器
发表于 2010-3-16 17:01:13 | 只看该作者 �
北桥的问题,重做下
发表于 2010-3-16 17:14:00 | 只看该作者 �
我也晕了啊  是不是适配器的时期啊
发表于 2010-3-16 17:46:24 | 只看该作者 �
楼主应该说详细一点把,是装CPU 掉电还是不装CPU也掉电啊,这两种修法是不一样的,先区别开来,不装CPU掉电重点看下有没有短路、芯片和MOS管有无问题
发表于 2010-3-16 22:31:03 | 只看该作者 �
换CPU,这个机器CPU容易坏
发表于 2010-3-16 23:41:45 | 只看该作者 �
CPU   坏了
发表于 2010-3-20 19:20:57 | 只看该作者 �
是不是现在去了
发表于 2010-3-20 19:33:37 | 只看该作者 �
CPU先换一个看看,另外CPU座感觉是问题比较多的,AMD的U发热量太高
