查看: 1909|回复: 6
精英845GV-M2开机掉电
发表于 2010-1-4 12:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845GV-M2开机掉电,共有3块这样的板,其中有2块对南桥进行加热后,故障排除,还有一块测量各个电压都没短路,请问高手应该检查哪里呀?
发表于 2010-1-4 13:27:01 | 只看该作者 �
各电压正常,时钟复位呢? 都正常先刷BIOS ,不行啥总线电路,
发表于 2010-1-4 14:57:15 | 只看该作者 �
首先查有无短路
如无短路,细查开机电路
这是基本的方向
发表于 2010-1-4 15:00:06 | 只看该作者 �
楼主前2块加焊了南桥吗
发表于 2010-1-4 15:19:02 | 只看该作者 �
精英845 你试试换桥附近的电容  这个我印象有通病 把那个电容换掉就行  我记得是在南桥附近 仔细找找吧
发表于 2010-2-12 21:55:06 | 只看该作者 �
没有加焊桥,就吹了一下就好了,好奇怪的
发表于 2010-3-17 15:43:10 | 只看该作者 �
现在这个板出现了有时好,有时坏,郁闷。。。。
