查看: 2380|回复: 12
液晶显示白屏
发表于 2010-3-5 23:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示白屏,用好的驱动高压板点屏,结果还是白屏,请高手指点一下
发表于 2010-3-5 23:29:28 | 只看该作者 �
屏供电,屏集成块都有可能引起白屏
发表于 2010-3-5 23:45:06 | 只看该作者 �
确保程序对了就检查屏电路所有供电,有可能少一组电压
发表于 2010-3-6 00:49:47 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2010-3-6 07:55:36 | 只看该作者 �
查屏电路的保险、0电阻、电感如完好,一般会出在DC升压电路,就那么几个小东东,很好查的
发表于 2010-3-6 11:18:05 | 只看该作者 �
这样就是屏的问题了哦
发表于 2010-3-6 11:20:22 | 只看该作者 �
屏线有问题或是驱动板有问题吧
发表于 2010-3-13 10:13:51 | 只看该作者 �
晕驱动就是一套全新的
发表于 2010-3-13 16:33:43 | 只看该作者 �
屏坏的面大
发表于 2010-3-13 16:37:25 | 只看该作者 �
有没有平供电啊
发表于 2010-3-13 18:35:13 | 只看该作者 �
一般都 是屏少一路供电引起吧。还有就是屏供电线上的电容出问题也会导致白屏
发表于 2010-3-13 19:47:40 | 只看该作者 �
查查屏保险   在量量小电容有没有短路的
发表于 2010-3-13 20:37:32 | 只看该作者 �
应该查主ic 芯片
