查看: 1959|回复: 6
开机电路有3.3v电压就是点不亮
发表于 2010-3-3 21:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电路有3.3v电压就是点不亮
发表于 2010-3-3 21:53:01 | 只看该作者 �
3.3V是什么电压啊?
发表于 2010-3-3 22:04:52 | 只看该作者 �
开机电压应该是5V吧
发表于 2010-3-3 22:06:36 | 只看该作者 �
问题过于笼统啊,请补充说明清楚
发表于 2010-3-3 22:10:12 | 只看该作者 �
即使你的说的3.3V改成是3.3VSB,也不能满足上电的条件,上电条件很多,比如电池电压,RSMRST,等等
发表于 2010-3-3 22:16:22 | 只看该作者 �
看完这个时序图,你就知道主板上电是多么复杂。
主板上电时序.pdf
52.79 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-9 11:56:15 | 只看该作者 �
开机power脚只有3.3v的电压,点不亮
