- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-16
- 精华
1.七彩虹7300GT 双128 PCI-E的显卡,能通过主板自检,但显示器无显示,想了几天也想不通,测芯片供电和显存供电都正常,不管接DVI还是VGA都不显,以前修过接VGA不显,但接DVI显的,加焊一下主芯片就OK,这次不一样,但我还是把主芯片加焊了一下,效果一样,本来想刷个BIOS看看,但在论坛里没找到,把这显卡呆呆地看了一会儿,DVI和VGA是通过门电路芯片自动转换的,于是测了7408门芯片的供电正常后,就把这个门芯片换了试试看,出乎意料地好了,显示出熟悉的自检信息。
2.朋友不要了的一片FX9500GTD3-512M 白金版,我拿来测了一下,听能见主板的自检声音过了,但显示器不显示,接VGA和DVI一样,从前面修过的类似故障,不是主芯片的问题,还是门芯片的问题,不管那么多,把它换了再说,这次没那么好的运气了,不行,这才想起来测门芯片的供电,发现只有0.71V,但主板自检过不了,但有时候自检又过得了,于是,等自检过了再测门供电,发现有10.34V,妈妈哟,门芯片供电不是5V的嘛,高出这么多,追电路知道,门供电由7805的稳压5V而来,当时感觉7805不稳定,但又找不到像MOS管一样封装的7805,想了一下,主板上的声卡供电就是7805给供的,拆了一个再把它装到显卡上就OK了,因为门芯片功率不大,我想应该没什么问题,我写完这个,这片的显卡的3D也跑完,还跑1979,比7300显卡是好点。 |
