查看: 5329|回复: 14
[已解决]一明基FP71G+的奇怪问题!请帮忙!!!
发表于 2010-2-22 18:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一明基FP71G+液晶:
故障:亮几秒后黑屏,电源指示灯为绿色
这种故障是明基的通病,高压部分出现问题了,用通用高压板代换其电源高压一体的原高压部分,可是代用后亮不到2分钟又黑屏了!
电源高压一体板板号为:48.L1C02.A00
我把其高压部分所有的元件器全拆下来了,用了一块通用高压板改上去,接了供电,地,和ON信号!
屏灯管是没有问题的,我用了外接灯管测试也会黑掉~~~
测原电源板电源部分输出的电压正常,没有波动电压,输出电压分别为:3.31V    12V    很稳定没有波动.
按常理,把这是通病把高压板部分都代用了,为何还会黑屏呢???电源部分输出电压也正常,也没有什么不对劲的地方呀!
经过再次查找原因:
发现问题了,12V的稳压管KA7812工作一段时间后非常烫手~~更换代用高压板后再次黑后屏一定是由于它引起的,我以为它本身不良,所以找了一个7812换上可还是非常烫手,说明原来的7812不坏~~~
到底什么原因导致它发烫呢???
其中代用高压板的工作电压取之此12V!!!  请大家帮忙分析一下,此12V还送向驱动板,高压板用此电压加上驱动板用此电压,会不会是由于负载过重,导致它发烫呢?!~~~谢谢了!!!
解决问题:
经过努力,证明推断是正确的,7812出来的12V一路通向驱动板,我将代用板的供电也接至12V上导致12V的负载过重,所以工作一段时间后发烫,导致再黑屏的产生!!!
现在将代用板的供电接至由一次电源转换输出的15V电压上,经过测试7812不烫手了,工作稳定!!!
至此问题解决!!!
谢谢热心帮助的朋友们!!!
发表于 2010-2-22 18:54:22 | 只看该作者 �
驱动板有问题也会这样的!我之前修过!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-2-22 19:47:23 | 只看该作者 �
在黑屏的时候你测on信号电压是多少。看是驱动还是高压
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
板桥电脑医院 + 8 热心助人!!!谢谢!!!
发表于 2010-2-23 00:35:54 | 只看该作者 �
在代用高压后再次黑屏时,电源指示灯为绿色~~~~
发表于 2010-2-23 02:39:25 | 只看该作者 �
到底什么原因导致它发烫呢???
其中代用高压板的工作电压取之此12V!!!  请大家帮忙分析一下~~~谢谢了!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-2-23 10:42:19 | 只看该作者 �
你高压板的电压取的不对吧,应该在7812之前
发表于 2010-2-23 12:55:04 | 只看该作者 �
至此问题解决!!!
发表于 2010-2-23 16:53:47 | 只看该作者 �
感谢来自本拉登 兄弟的热心参与与帮助!!!谢谢了!!!
发表于 2010-2-24 20:32:56 | 只看该作者 �
我是用两个7812并联给高压板供电
发表于 2010-2-25 15:09:54 | 只看该作者 �
11# yimudiannao
我个人认为这样的稳定性和可靠性不是太高的!!!7812并联时你没有散热块给它用!!
我的取之一次电源变压出来的,所以很稳定!!!
发表于 2010-2-25 20:14:22 | 只看该作者 �
明基的通病为什么要换通用高压板,不就是那几个元件坏吗?换了不就OK了。
发表于 2010-2-26 11:04:59 | 只看该作者 �
13# 鑫维电脑
在没有一样的配件时,你拿什么换???
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-9-1 09:37:23 | 只看该作者 �
请问这个板有卖吗?望提供消息谢谢请问大家这个板有卖吗?望提供消息谢谢大家了!
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-9-1 09:40:31 | 只看该作者 �
48.L1C02.A00
头像被屏蔽
15#
发表于 2022-9-1 09:41:56 | 只看该作者 �
明基一体机
