查看: 2388|回复: 6
[求助中]
K8K800北桥供电问题?
发表于 2009-6-10 17:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块8K800的主板 给北桥供电的1.2伏出不来 没有复位!后经查是MOS栅极是运放LM324控制的 LM324工作电压都有但它的正相和反相输入端的电压不一样。与反相输入端相连的103电阻两边电压差别很大,换了324和103电阻还是不行,103电阻一端2.5伏电压就是过不来 只有取下103, 直接飞线2.5伏电压可到LM324的反相输入端了,很奇怪MOS管输出的是2.5伏电压 复位也有了!但好的板子给北桥供电的正常时1.2伏。不知是啥原因,望大家指点一下!
发表于 2009-12-26 19:26:10 | 只看该作者 �
什么550啊  ?
发表于 2009-12-27 00:21:17 | 只看该作者 �
开关管是不是老化了。
发表于 2009-12-27 11:51:21 | 只看该作者 �
把那个MOS管换了
发表于 2009-12-27 15:57:03 | 只看该作者 �
兄弟可以看一下我的这篇维修日志  你的问题和我修到差不多 你可以参考一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-155221-1-2.html
发表于 2010-2-24 11:10:59 | 只看该作者 �
先跟线路,这个不一定的
发表于 2010-2-26 21:39:08 | 只看该作者 �
是开关管坏了吧
