查看: 2688|回复: 15
T40主板跑78
发表于 2010-1-7 18:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进过水的机器  诊断卡插上去 开机 跑 18  然后 78 就不动 电流 在0.65左右  ,内存拔掉也是这个样子 希望高人指教
发表于 2010-1-7 18:42:29 | 只看该作者 �
进水就爱断线,晕,上次修一进水没待机,飞N多线待机出来了还不亮机,发现南桥下还有不通的,晕得很啊
发表于 2010-1-7 19:28:54 | 只看该作者 �
打下内存槽的阻止看看
发表于 2010-1-7 19:33:13 | 只看该作者 �
内存拔了还一个样  那就是更本没过内存了  打内存对地阻值看看
发表于 2010-1-7 22:58:31 | 只看该作者 �
T40有的时候诊断卡就是这么跑。不能太参照。有时候亮了它也这么跑。你先别管这个
发表于 2010-1-8 00:33:33 | 只看该作者 �
应该考虑一下北桥,
发表于 2010-1-8 11:37:09 | 只看该作者 �
我找出问题了 谢谢大家 是显卡问题  我做了下显卡就好了
发表于 2010-1-13 19:23:00 | 只看该作者 �
dddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10 精品文章
发表于 2010-1-15 09:21:38 | 只看该作者 �
ddddddddddd
发表于 2010-1-15 09:44:25 | 只看该作者 �
测下CPU复位,打下内存阻值
发表于 2010-1-15 09:49:03 | 只看该作者 �
貌似笔记本跑码都不是很准确
发表于 2010-1-15 09:55:23 | 只看该作者 �
原来诊断卡不太支持T40的啊
发表于 2010-1-15 10:02:29 | 只看该作者 �
瞎说啥.最普通的诊断卡T40都能跑码的.估计你的板进水部位在PM.等几个芯片那一块吧...注意主要查PM.H8的某些信号.
发表于 2010-1-15 10:56:02 | 只看该作者 �
跑78都快显示了  楼主修好了没 分想下
发表于 2010-2-2 19:22:22 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2010-2-2 19:45:48 | 只看该作者 �
电流过了0.7是才代表过显卡,
