查看: 1342|回复: 6
联想F30维修
发表于 2010-2-1 08:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按开关电源灯亮一下即灭???
发表于 2010-2-1 08:41:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
l楼主说的在详细点,电流到那, 现在可以说像短路。
发表于 2010-2-1 09:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有短路!仔细查吧!
发表于 2010-2-1 10:43:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸吗?待机正常吗?先测量主板的电感
发表于 2010-2-1 10:54:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主发这样的帖子给人第一感觉就是灌水,第二感觉还是灌水。求助贴不能详细点吗?
发表于 2010-2-1 12:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无详细描述,无法给出帮助。至少量测一下是否有短路,待机电压是否正常,我估计楼主机器都没有拆就开始发问了
发表于 2010-2-1 12:24:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查查看有无短路。。再查查看是不是少了哪组电压
