查看: 3143|回复: 6
[主板维修]
华硕A8N-E的奇怪故障的修复
发表于 2009-12-11 16:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天30元收一块废板,华硕A8N-E,上939的CPU,原本故障时不过内存,经多人修复都不行。拿到板子后立刻上CPU,刷洗内存槽,刷BIOS,测试时钟、电压,一切正常,就是不过内存。今天再试,故障依旧,刚好看到有一块旧的华硕A8N5X,和手头这块A8N-E几乎一样,心头一动,立刻拆下A8N5X的BIOS换到A8N-E上,上电测试,竟然一路顺跑,到最后提示 芯片组的风扇 转速低,晕,这样都可以修好一块板子。开机Logo上显示是A8N5X,但是板子却是A8N-E,呵呵,又赚了。也不知道A8N-E是BIOS问题还是其他问题。
发表于 2009-12-12 01:49:03 | 只看该作者 �
刷原来BIOS不行,换了个不一样的BIOS可以。。。。不可能吧
发表于 2009-12-12 07:34:02 | 只看该作者 �
A8N-E和A8N5X设计和用料是一模一样的。BIOS也是通用的。都是从简化板。只是名字不一样这和华硕主板型号命名有关系。刚开始叫-E。因为-E是加强版。而这个型号主板是从高端板简化下来的。所以觉得不妥后来该陈N5X了。也有点误导客户的意思。N5会让你认为是NF5芯片组的。实际是NF4的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心解答
发表于 2009-12-12 09:26:29 | 只看该作者 �
看起来是有点忽悠人哟,哪有不同的版本BIOS会能用不同的板上点亮这回事
发表于 2010-2-24 13:03:25 | 只看该作者 �
4# 伧狼一修
真的。因为看板子的大小、零件的位置等等都几乎一模一样,所以我才试试的。板子已经130元出掉了,不然还可以拍个图片给你看看。
发表于 2010-2-24 13:07:33 | 只看该作者 �
这样也能赚钱。
发表于 2010-2-24 13:25:34 | 只看该作者 �
第一次听说这样也行,是不是原来坏板子是过渡板,bios也是升级版,后来bios不行了,用原版反而可以了
