查看: 1516|回复: 8
旭日150无法唤醒
发表于 2010-1-24 10:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接了一以旭日150本本,故障为进入休眠状态后,再按开机键无法唤醒,电源灯反应正常),请问是什么原因?
发表于 2010-1-24 10:48:53 | 只看该作者 �
神舟有一款机器也是这样,工程师说要刷BIOS,你也试下
发表于 2010-1-24 10:49:14 | 只看该作者 �
你拆了休眠开关试试呢!
发表于 2010-1-24 11:15:07 | 只看该作者 �
这机子开始不亮,换了南桥后正常了,可出现这个现象,不知与南桥有关不?
发表于 2010-1-24 11:17:41 | 只看该作者 �
确实跟南桥有关系。。既然原来是南桥的故障。建议你再换一个南桥,排除南桥问题。
再动其他地方的话可能引起别的故障。
发表于 2010-1-24 11:21:19 | 只看该作者 �
哦,那我试一试,先加焊一下南桥
发表于 2010-1-24 11:44:38 | 只看该作者 �
不要让机器睡眠.OK不
发表于 2010-1-24 13:20:07 | 只看该作者 �
这机器一通病,CPU供电芯片容易虚焊,加焊下应该可以````芯片在板子反面
发表于 2010-1-24 14:30:24 | 只看该作者 �
还应该是休眠开关的问题拆一下试试吧
