查看: 4442|回复: 11
长城电源须用热风吹才能开机
发表于 2010-1-25 01:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一台长城电源,不能开机,按电源键无反应,可无负载启动。拆开后,用电吹风热风档对着电源主板吹几分钟,接上主板后可正常启动,使用正常,连续几个小时都没问题,但只要关机,就不能启动,须热风再吹才行。
门外汉请教,各位高手看看这是什么问题?
发表于 2010-1-25 02:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般为电容漏电引起,200V滤波电容和输出级滤波电容,当然你的电源不要说太多灰尘的那种,有的话先搞干净,
发表于 2010-1-25 02:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
每次也这样???那就是有启动元件冷态不好了。你量下工作电压和没有工作的电压对比看看不正常的地方。
发表于 2010-1-25 02:59:31 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我这也碰到好多长城电源坏的 感觉质量真的不怎么样啊
发表于 2010-1-25 09:27:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
可不能因为一次的故障而把一个国家级的品牌判为死刑啊,再好的品牌东西也有坏的。电子产品就是这样的。
发表于 2010-1-25 14:45:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查一下启动电容吧,换一只试试。
发表于 2010-1-25 16:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主电容换了250V     330UF或470UF
发表于 2010-1-25 18:17:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源电容有的可能失效了,,,
发表于 2010-1-25 18:32:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换一下面V待机电容,你不是没有一个万用表吧.
发表于 2010-1-25 19:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
慢慢画着玩儿吧  这种软故障比较麻烦
发表于 2010-1-25 20:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
每次都是这样,关机后不能启动,用电吹风加热一会一定能行。
当然,原来是灰尘比较多的,清理后用了一个多月就出现问题了。
发表于 2010-1-26 18:49:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没遇到过这样的问题,维修经验不到半个月,跟个师傅交了几千块,一个月硬件维修做一两例
