查看: 5046|回复: 30
装邪啦 超锐V100这么低端问题修不出来
发表于 2010-1-18 23:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台超锐V100的机器 不触发 地球人都知道好修!~   我就是修补出来郁闷 各位大哥帮帮忙!~  最开次是无3V5V     充电IC坏啦什么信号就不说啦     换了以后3v5v出来了    tps1120 PG输出 3.3v     待机电流0.01正常 168脚信号有3.3v PC87541第二脚 PW开机信号有3.3V  接上开机键 按下开机键以后 PC87541V  第二脚有高低高的跳变   但是待机电流没反应     有时候自动触发所有供电都正常 核心供电1.4V都出来了     各位老大帮忙查一下  PC87541 的条件  第二脚跳变以后 多少脚发出信号    那里接到信号全面触发!~
发表于 2010-1-19 08:37:31 | 只看该作者 �
我碰到好几台都是线路腐蚀断线造成的,先仔细观察下看有没线路腐蚀的
发表于 2010-1-18 23:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-18 23:43:48 | 只看该作者 �
我都看了冒的 我还是第一次 呵呵处男!~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-18 23:39:43 | 只看该作者 �
看了下图  这个机器和经典PC97551 PC87541工作原理和条件没什么区别 建议在基地看看关于PC97551相关的帖子会对你大有帮助
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-18 23:31:26 | 只看该作者 �
有图纸事半功倍!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-18 23:28:23 | 只看该作者 �
找到了 花了我20  下个看看先
发表于 2010-1-18 23:24:37 | 只看该作者 �
找了一圈没找到你这个图
发表于 2010-1-18 23:23:40 | 只看该作者 �
还差几点积分就50的权限就可以下载了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-18 23:07:50 | 只看该作者 �
有完整电路图没  看看就知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-19 08:42:06 | 只看该作者 �
我这里也没有这款主板的图纸
发表于 2010-1-19 08:43:49 | 只看该作者 �
不过一般是io发出pwrbtn#到南桥,南桥再发出slp s3 s4反馈给io才能全面触发
发表于 2010-1-19 09:40:52 | 只看该作者 �
花了我一个鸡腿终于搞到了 图纸了  大家一起分析一下  后续信号!~   搞不定我就死啦 海尔W66 A62 同方V100 N211 VERD MB PWR LED TP BOM release 060714[1].part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 96)
发表于 2010-1-19 10:25:44 | 只看该作者 �
怎么没有压缩文件2呢?解压不了呀!楼上帮忙解决呀
发表于 2010-1-19 19:21:06 | 只看该作者 �
今天又搞了一天还是没搞定晕了   io的168脚pwrbtn# 给南桥3.3v有电压  南桥接到信号后发出的slp s3 s4信号是PC87541V的70.75脚都有3.3v 供电     还是不触发!~   各位高手继续分析!~
发表于 2010-1-19 19:27:14 | 只看该作者 �
有没有bios 的 CS信号
我是试过,拆了bios不能触发的,看看那bios芯片坏了没有
发表于 2010-1-19 20:21:38 | 只看该作者 �
把南桥做一下看看
发表于 2010-1-19 20:22:59 | 只看该作者 �
IO  南桥全是全新的哦
发表于 2010-1-19 20:35:50 | 只看该作者 �
遇到这样的问题真的太晕了,查一下CPU核心供电电路是否正常,有可能这出来问题
发表于 2010-1-19 20:36:15 | 只看该作者 �
等待楼主修好
