查看: 8398|回复: 35
HP V3000 有1个内存槽用不了 插了内存就加电无显示
发表于 2010-1-6 20:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修了个HP V3000的机器    开始是CPU座虚焊     压着就能开机
加焊后解决问题
不过客户拿回去加回原来的一条内存就不行了
原来客户有2条内存 用着的   后来拿我着只插了一条
后来客户拿回来  试了试    是第2条槽子的问题
2条内存插第1条槽都没问题
现在加焊了内存槽  还是一样
郁闷中
内存插第2条槽没报警   开机无显示   电流在1.3几到1.5几间
如果机器不插内存会有报警声
插第1条槽有显示   电流到1.8几
大家估计什么问题多?
发表于 2010-1-6 20:40:53 | 只看该作者 �
补:好像这款机我没遇到过这个问题吧。。。。。
发表于 2010-1-6 20:41:36 | 只看该作者 �
打下内存槽对地阻值看看
发表于 2010-1-6 21:06:08 | 只看该作者 �
这个貌似不是太难   按常归办法修就行了
发表于 2010-1-6 21:34:50 | 只看该作者 �
座子没焊好
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-6 21:54:50 | 只看该作者 �
CPU 座 虚焊
发表于 2010-1-6 21:59:28 | 只看该作者 �
座子和cpu都有可能,先试着把CPU从装一次看下
发表于 2010-1-7 00:33:14 | 只看该作者 �
座要加焊,然后测试一下排阻有的话,然后就到北桥了
发表于 2010-1-7 00:38:21 | 只看该作者 �
我上次做北桥也遇到了这个问题,后来加焊CPU做就好了
你的这个应该CPU座没做好,因为AMD的内存控制器在CPU内
发表于 2010-1-7 16:36:12 | 只看该作者 �
原来CPU控制 内存啊?
好的  我再试试CPU座
有结果告诉大家
发表于 2010-1-7 17:33:01 | 只看该作者 �
重新装CPU试下,应该是不能用双通道吧
发表于 2010-1-7 17:36:15 | 只看该作者 �
上次我又个DELL  D520的机器也是一条内存槽不能用,加焊后还是,做北桥也不行,内存供电正常,信号也就不会修了,没办法只能换主板!
发表于 2010-1-7 18:46:22 | 只看该作者 �
我也遇到过V3000一根内存槽好用的 不过是945PM的北桥的 不是AMD 的
发表于 2010-1-7 19:27:11 | 只看该作者 �
有结果公布吗
发表于 2010-1-7 20:12:03 | 只看该作者 �
我也做过一台。。加焊CPU做就好了。。楼主可以试试
发表于 2010-1-7 21:01:03 | 只看该作者 �
绝对是北桥的问题!
发表于 2010-1-8 12:22:53 | 只看该作者 �
再次加焊CPU座   结果一样   还是有个槽不能用
我想问下大家   现在只能重做    是换1个CPU座好呢?  还是重新植原来的CPU座好?
听说买的CPU座质量不好   而且重新做CPU座风险好像很大
想叫客户换条1G用算了   他原来是2条512的
大家什么建议?
发表于 2010-1-8 15:43:19 | 只看该作者 �
能跟客户协商解决是最好了。这个座子不好换
发表于 2010-1-8 16:38:02 | 只看该作者 �
是啊   我就觉得换的话风险太大了
发表于 2010-1-8 17:45:35 | 只看该作者 �
我也有一台ASUS W7S开始用板栽的内存好的,加了内存就开机不显了,加焊了内存槽和北桥都不行,后来换了北桥,加上内存是好的.不过插上COMS电池就又开机不显了,用板栽的还是好的.而且充电也不行了.应该是什么问题呢
