楼主: 金豹豹
HP V3000 有1个内存槽用不了 插了内存就加电无显示
发表于 2010-1-8 22:05:49 | 只看该作者 �
还是就用一条内存好,座CPU座风险大
发表于 2010-1-8 22:08:33 | 只看该作者 �
不一定是座子,有可能是北桥。
发表于 2010-1-8 22:17:11 | 只看该作者 �
CPU座怎么换啊?用BGA吗?还没有做过
发表于 2010-1-9 00:02:11 | 只看该作者 �
V3000这样修几来,返修率高
发表于 2010-1-9 00:39:38 | 只看该作者 �
换失败了更麻烦 还是跟客户谈谈吧!!!2代内存也不贵
发表于 2010-1-9 17:48:38 | 只看该作者 �
手上现在又一V3000的板子,原来是好的,放那里时间长了。现在不过内存,电流到0.86,加焊北桥没用,不会也是CPU座的问题吧,上班了试试
发表于 2010-1-9 20:15:58 | 只看该作者 �
换座子风险还是比较大的,加焊一般还可以的!
发表于 2010-1-9 20:39:18 | 只看该作者 �
还是换个1G内存吧
发表于 2010-1-9 21:02:59 | 只看该作者 �
V3000的机子好像我碰到过两种芯片组的。。有AMD的,也有INTERL的。。因为你之前做过CPU座,。,如果是AMD的话可以尝试换一个试试。。。如果是INTER的。。。就先换个槽子吧。。。反正也快。。。
发表于 2010-1-9 22:02:00 | 只看该作者 �
楼主有换过CPU 吗?  AMD 的CPU 很多都会有只认一个内存槽的问题出现,如果换了CPU 还不行就打内存的阻值再看点位图就能查到问题了。  不要盲目的换CPU座,换北桥 到时问题只会越来越多。
发表于 2010-1-17 19:33:34 | 只看该作者 �
公布最终结果:
后来客户答应用一条槽了   我给了客户
不过客户用了几天   CPU座又虚了
于是又加焊     这次加焊比较认真   加焊后清洁得很干净
试机  居然2条内存槽都可以用了
确定是CPU座的问题    呵呵   还真神奇
真的非常感谢版主们  高手们的指点啊
获益良多!!!
发表于 2010-1-17 23:38:59 | 只看该作者 �
又学到了一个知识,基地真是好啊,可以学的东西太多了,谢谢各位!
发表于 2010-1-17 23:50:51 | 只看该作者 �
北桥问题,我遇到965的也是这样子的,换了北桥就好了,楼主,你试试吧
发表于 2010-1-18 01:26:33 | 只看该作者 �
不错 、不错。获益匪浅啊 ! 感谢基地、感谢 LZ ..
发表于 2010-1-22 09:57:12 | 只看该作者 �
这款机器内存通向CPU 不是到北桥, CPU坐加焊不好的问题
发表于 2010-1-22 10:03:04 | 只看该作者 �
把风险告知客户,我想客户也能够理解明白的,卖他一个一G内存也好呀
