查看: 2595|回复: 10
故障多多的IBM X31 经典原创
头像被屏蔽
发表于 2010-1-18 10:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.前几天回收了个IBMX31的 ,上两条内存有时间亮有时间不亮,后来上一条内存就OK了,另外一条内存把内存颗粒加焊后就OK了!心中很是得意,用了一个晚上第二天来就不开机了,拆机后发现板子以前大修过,东芝芯片TP62501F 的倒数第2脚的含盘已经没有了,直接飞了一根线到MAX1631下边的,测1631第22脚主供电正常 7脚 28脚电压为1.7V 第23脚为3,3v ,于是更换1631后OK了,用了2天后又不开机了,待机0.06,测1631还是老样子,将1631更换后有时间能起3V 5V 有时候不起,拆下的1631装到其他板子上能有而且很稳定,于是开始考虑是不以前飞的线太远的造成信号线来的太慢,(修IBM板子的朋友都知道1631的7脚28脚都是连接到东芝芯片的最后两脚的),因为原来的含盘已经没有了 我将最后两脚焊接到一起然后飞了一根线到最近的地方,还是老样子有时候起3V 5V有时候不起,最后我很是郁闷,查电路发现开机瞬间如果待机时0.06瞬间有一个3V 5v电压 之后就没有了,待机0.04时间3V5V顺利产生,根据经验判断应该是由原器件老化或是性能不良造成的,这个主板设计的很紧凑,3 V5V电路的滤波电容只有一个,可能是负载过大造成的电容性能不良了!将这两个有极性的大电容更换后上电正常了,装机 测试,刚进系统机器就伴随着大电流然后就冒烟了,我心中一阵心酸,心想完蛋了!拆机后测电路发现时3V的复合型长管击穿南桥也冒泡了,将南桥摘掉后待机正常,还有3V电路的一个电容击穿了,更换掉这些器件之后,主板正常!现在烤机2天了没有出现问题!
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
广德星 -10
小贝花 -10 抄袭的 也没注明转载,下次发现就那啥了
发表于 2010-1-18 10:55:43 | 只看该作者 �
你的三例维修经验都似曾相识哦
发表于 2010-1-18 11:00:14 | 只看该作者 �
楼主,你太大胆了吧,明明是别人的帖子还好意思说是原创!!做人诚实点好吗??这个案例明明是我朋友的原创,你却说是你。还有就是这个案例已经被人盗用过一次了,你是第二次,知道吗??没一点创意。做人还是要厚道一点
发表于 2010-1-18 11:08:22 | 只看该作者 �
不管原创不原创。是知识就学习一下。
发表于 2010-1-18 11:11:37 | 只看该作者 �
楼上的这样说就不对了,如果大家都原文复制以前他人的帖子,毫无新意的上传,基地会成什么样子??你还来学什么??学习怎么偷别人的劳动成果吗?
发表于 2010-1-18 11:43:53 | 只看该作者 �
我举报 这个帖子是我原创的 在91修上和基地都发布过 你还敢盗版 真牛逼
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =X31%2B%BE%AD%B5%E4  原帖 地址 盗用我的版权
发表于 2010-1-18 12:13:06 | 只看该作者 �
圣博维修:
有人 盗用我的帖子
http://www.chinafix.com.cn//view ... Borderby%3Ddateline 我的原帖地址是 http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =X31%2B%BE%AD%B5%E4
发表于 2010-1-18 13:12:48 | 只看该作者 �
和原帖好像一样呀!就当自己再学一次了
发表于 2010-1-18 13:17:00 | 只看该作者 �
基地监督员还真多  呵呵  的确  撒谎不是好孩子
发表于 2010-1-18 13:20:46 | 只看该作者 �
维修经验分享是不错的。切记不要盗用别人的维修经验哦。
发表于 2010-1-18 13:46:16 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
