查看: 2289|回复: 10
K8VM800MAE无cpu供电
发表于 2010-1-16 16:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天修了台宏基机器,威盛芯片组的,CPU是754的,开机测无U供电,接假负载有1.6V供电,
搞不懂为什么接假负载有电压,上U就没有电压呢?换了个CPU也是这样!
发表于 2010-1-16 16:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的机子也注意CPU,有一次遇到主板跑C1,修呀修,一直认为不过内存。最换主板发现还是不过内存,最后换CPU OK
发表于 2010-1-16 17:01:45 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
月饼老师好像说这个是电源管理芯片有个信号没满足吧,仔细看看电源芯片的PDF吧
发表于 2010-1-16 19:45:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
那就看CPU旁边的供电场管有没有坏的呗,假如都是好的就换CPU旁边的电源管理!
发表于 2010-1-16 21:17:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
没搞懂的是为什么接上CPU没有供电,接假负载有电压呢?难道是带负载不行?
发表于 2010-1-16 21:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上真U后查一下内存、桥供电是否正常
发表于 2010-1-16 22:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上真CPU
遍查板子上的所有供电点,重点是VDDA2.5    VDIMM2.5。
如果不正常,先修VDDA VDIMM
如果出了VCORE以外,其他都正常。
则查VCORE芯片的EN VID等关键引脚
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-17 01:18:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也有一张这样的板,换了电源IC也不行换了8282也不行,不知如何修了,上假时样样都OK。上真的就不行了
发表于 2010-1-17 11:22:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我修过一张845的板,同你说的一样的问题,最后换CPU供电电源IC就好了
发表于 2010-1-17 13:19:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次有一块775的也是这样   也是换一个IC  OK!换IC不行修起来可能会有点难度
发表于 2010-1-18 11:06:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
K8的U是集成内存控制器的,所以不过内存与CPU有关
学习了!
