查看: 2319|回复: 7
修了个t23,问题想复杂了(已解决)
发表于 2010-1-16 01:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来个t23,开机风扇常转,黑屏。无报警。之前听说t23通病北桥旁边电感容易虚焊,遂拆之加焊。无果。后怀疑内存插槽虚焊,挨个脚加焊。无果。。。就这样对着电路图测试各个点电压也正常。怀疑是不是nb出了问题,准备加焊中。无意中忘了插内存条开机,这时机器报警了。我想没能报警桥该没什么大问题吧。找来sd内存换上,开机正常!唉,原来是自己把问题想复杂了,外部能代换的还是先代换了试试少走弯路。
发表于 2010-1-16 02:44:12 | 只看该作者 �
看来修机子得要一步步的来,不能急。要不会出大问题的,记得有一次修一台SONY S16的机子,迷你内存没有,也是直接做了北桥。
发表于 2010-1-16 08:35:18 | 只看该作者 �
一时大意 哈哈!我上次一个机子也是 试了很久才发现没上U
发表于 2010-1-16 08:48:05 | 只看该作者 �
应该先上测试卡或者用示波器打波形
发表于 2010-1-16 08:59:26 | 只看该作者 �
不过内存最好是先替换
发表于 2010-1-16 10:34:22 | 只看该作者 �
楼主在晚一布就亏了,马虎要不得呀
发表于 2010-1-16 11:21:20 | 只看该作者 �
是呀,内存也是大问题呀,不想到了哪行呀。
发表于 2010-1-16 11:57:07 | 只看该作者 �
是呀,做维修必须要细心呀
