查看: 2178|回复: 9
复位电压有了,说明 cpu SB nb 好的吗
发表于 2010-1-11 23:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都说 上电时序是  供电---时钟--复位,是不是 复位信号有了,就说明CPU NB SB 都没有问题了?
要查那些地方的复位信号才能说明 CPU NB SB 是好的呢?
谢谢2楼的回答,那么有没有哪个测量点可以说明CPU NB SB都准备好,可以开始工作的测量方法?
开机点亮 要具备什么条件啊?
头像被屏蔽
发表于 2010-1-11 23:48:00 | 只看该作者 �
不一定呀,供电--时钟--复位只是NB与SB工作的一部分,还有别的功能呀。这些正常别的功能不一定是好的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 说的很对
发表于 2010-1-12 00:09:43 | 只看该作者 �
还该打打数据线地址线的阻值吧。。。
发表于 2010-1-12 07:06:38 | 只看该作者 �
我认为 CPU 复位电压有了,即1。05V 说明南桥和北桥都通过了。
发表于 2010-1-12 22:24:30 | 只看该作者 �
电压测各供电的powergood测试点
时钟测SB  BIOS 内存 显卡这些
复位有PCI  CPU
不知够了不    其他的那位说说
发表于 2010-1-12 22:26:38 | 只看该作者 �
看看,新来的44444
发表于 2010-1-12 22:29:55 | 只看该作者 �
不一定的,还有别的信号呢
发表于 2010-1-12 22:34:46 | 只看该作者 �
芯片组里面有好几组模块电路,复位正常 不能证明其它接口电路就正常,
发表于 2010-1-12 22:35:19 | 只看该作者 �
你想的也太间单了吧
发表于 2010-1-14 10:53:02 | 只看该作者 �
你问的问题太笼统了,想点亮主办板,必须硬启动与软启动都正常才可以。
