查看: 3842|回复: 12
ATX电源输出电压线圈的代换问题!!求高手赐教!!!
发表于 2010-1-6 09:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有个电源的输出的电压整流后经过的线圈烧了。请问这个代换有没有什么要考虑的!!!
备注:本人不是太了解那个东东的名字叫什么,就是有几组线,类似一个集体电感一样的!!!谢谢高手先!!!
发表于 2010-1-6 11:36:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果要求不高就随便绕几圈就可以,当然线径要一样
发表于 2010-1-6 12:27:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
照实物绕。正电压一个方向,负电压反方向。
发表于 2010-1-6 13:58:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆一个行了 . . 这东西也烧,  好少见 .
发表于 2010-1-6 14:05:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
应该是绕组间短路,引起开机打火。找一个旧电源拆一个,只要绕组数相同(引脚数相同)就可以。
发表于 2010-1-7 20:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线圈烧坏的一般不建议维修,主要是重绕的参数达不到设计要求再加上磁芯烧红了以后就会变质。
发表于 2010-1-7 22:59:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,随便换上去 容易出现带不动负载的现象
发表于 2010-1-8 22:26:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这东西是不好对付,我所遇到的没能修好一个,除了拆同样旧机的更换。
发表于 2010-1-12 04:43:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
磁芯烧红了以后磁芯Q值就会变.参数达不到设计要求.还是应该注意.
发表于 2010-1-12 15:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还要注意5V和12V的线径是不一样的,它们绕的一个磁芯上的.
发表于 2010-1-19 00:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个线圈的作用时改善电源的功率因数,和提供储能作用,当电压突变时以为时感性元件,其上面的电压不能突变起到稳定电压的作用,如果损坏可以按照原来的的线圈匝数,和线径重新饶制即可,一般都可以修复
发表于 2010-1-21 18:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沙澧人 发表于 2010-1-6 14:05
不行的,电压都正常也开不起机
发表于 2010-1-21 22:40:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
找绝缘漆刷一道,一般还能用,磁芯不会烧红的,如果磁芯都烧红了电源早炸了。
