设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
华硕845GL主板跑C0怎么解决?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5906
回复:
24
[求助中]
华硕845GL主板跑C0怎么解决?
会员33650
会员33650
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-26 00:17:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东中山 来自
广东中山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
华硕845GL主板型号(P4BGL)通电后诊断卡直接跑C0,CPU和内存是好的,怎么修?
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
屏幕也会导致集显 代码43
华硕H610M-K D4哪个大哥帮找下芯片型号
华硕 天选4 开机慢 求bios
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
华硕UX3405C 谋宝买的 刷上秒亮
华硕fx80G笔记本屏幕不显示维修HDMI外接显示正常维修
华硕 FX505GT REV 2.0 BIOS
为什么华硕都没有图纸呢
华硕N56JN换了南桥开机很慢。
华硕FA507 高清CPU周边图片谁 有
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-26 00:20:10
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
是直接显C0,还是前面还有代码?
前者按FF维修!后者考虑坐虚焊或尝试刷新BIOS.
当然前提是先把各处的电压以及相关信号测出来!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25969
会员25969
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-26 00:25:14
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
先把CPU座子的盖子取开 把座子清洗好 在看跑不跑代码 还是不跑的话 把CPU位置用手扭着开机 看是不是虚焊引起问题...... 如还不行 就上假负载 测试测试点,,,,,,,,,,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25969
会员25969
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-26 00:28:07
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
C0应该不是内存方面的问题吧 都还没到内存那里呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33650
会员33650
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-26 00:28:15
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
谢谢,刚检查了一下内存电压2.61V,应该在正常范围内吧……不好意思我是新手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34037
会员34037
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-26 01:34:25
只看该作者
来自: 新疆阿勒泰 来自
新疆阿勒泰
维修思路:板子到手 先观察 有么有掉料 烧 电容有没有鼓包的 然后上电以前先测上下管正常不正常 然后测AGP倒三脚看是不是短路 不短路的情况下 测南桥A14脚 看南桥是不是短路 然后测晶震是不是正常 在然后打一下电池电压正常不 在然后 看南桥跳线帽是不是正确的 都确定正常后 上电 诊断卡跑CO可考虑内存问题 先打1脚 1.3V184脚2.5V供电正常不 如不正常 修复 正常的话 测内存时钟 系统管理总线正常 不 如在正常 就压座子 压北桥 用打阻值卡 看北桥短路不 如都正常 可刷BIOS试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34909
会员34909
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-26 01:42:48
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
依本人的维修经验来看的话,跑C0,多数是CPU座子假焊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
336
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-26 13:18:32
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
座子虚焊可以用加负载反映出来的,开的时候按压下南北桥看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115072
会员115072
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-11 20:56:05
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
如果是CPU坐的问题你可以用测试灯来测量,一般来说如果不是信号线或地址线不亮的话就应该不是CPU坐的问题,查一下CPU供电;北桥供电;北桥是否有虚汗等
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127413
会员127413
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-12 11:17:29
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
CPU座 SB桥假焊比较多 你用压下 在看下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105384
会员105384
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-30 14:25:59
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
跑C0,多数是CPU座子假焊的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117771
会员117771
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-2-2 17:06:18
只看该作者
来自: 重庆石桥铺地区 来自
重庆石桥铺地区
还有一个楼上老几位都没说,I/O也有可能哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131616
会员131616
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-2-2 22:40:38
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
C0一般是北桥有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23931
会员23931
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-2-3 17:01:16
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
用手到处压哈,看跑马不,不行在刷BIOS,在不行,在弄座子,这个前提是在各组电压都正确的情况下进行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员421
会员421
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-2-4 11:38:48
只看该作者
来自: 河南平顶山 来自
河南平顶山
用手压着CPU开机看能不能过,还有压着北桥试试。C0一般都是CPU或北桥空焊 BIOS坏也有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12819
会员12819
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-4-7 08:56:59
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
我也遇到了这样的问题,请高手们多多指点了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-4-7 16:11:50
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
CO多数是U座虚焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139841
会员139841
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-4-8 08:38:01
只看该作者
来自: 江苏宿迁 来自
江苏宿迁
和我的一想啊,我的刷BIOS就行了,,你找些没有的,旧的BIOS。放上去。。看看跑不跑代码。。能不能点亮没关系。能跑-就试出是是不BIOS问题了。 我就是这样试出来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1068
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-4-11 17:10:07
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
根据维修经验来看,是CPU座脱焊,加焊就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109954
会员109954
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-4-12 17:40:07
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
检查cpu供电电路
不行的话
看是否虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
