查看: 3427|回复: 6
ACER AL1716显示器无显示
发表于 2010-1-7 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ACER的AL1716显示器通电,屏幕有acer的字样跳出来,几秒种后消失了,就什么也显示也没有了,开关灯由绿色变为橙色了,高压芯片为OZ9910,也不知道怎么去保护,其他的都测过了,实在找不出问题了,望高手指点!
发表于 2010-1-7 10:59:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先加焊电感虚汗或者是更换灯管接口旁边的小电容试试。
发表于 2010-1-7 11:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开关灯由绿色变为橙色,一个可能是没有信号,换台主机试下了
发表于 2010-1-7 11:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
OZ9910的保护去了 还是不行,关于无信号,换过了,并且接不接VGA线都一样的情况.
故障:通电开关绿色,有ACER字样出来,并且慢慢消失后,开关灯变橙色,当然也是无显示的.
发表于 2010-1-7 11:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过,换了高压板就好了
发表于 2010-1-7 11:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压电路板啊,换了不好装,真是麻烦,找点准确坏点,以后也好修点额.
发表于 2010-1-7 15:35:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
指示灯变橙,说明未检测到信号。测电源板和驱动板各处电压是否正常
