查看: 2437|回复: 11
昂达N61G主板问题
发表于 2009-12-25 03:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板的北桥为nVIDIA Geforce6100,问题现象为第一次通电能点亮屏,还没读系统时就死机了,重启内存报警或是花屏,停一段时间(电源没断开的)再通电又可以点亮屏。现测得北桥的供电电压为1.26V,不知有没有问题。内存电路查过,电容大部换了。内存和电源也换过。这是什么问题啊?求救了
发表于 2009-12-25 09:28:57 | 只看该作者 �
换一张显卡试一下
发表于 2009-12-25 09:29:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-25 09:30:18 | 只看该作者 �
楼主按着主板的北桥和cpu试试看
发表于 2009-12-25 09:34:58 | 只看该作者 �
LZ加焊北桥看下
发表于 2009-12-25 09:40:06 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,虚焊了
发表于 2009-12-25 23:49:06 | 只看该作者 �
CPU北桥我都按了,使劲压也一样。并且是温度都不高。现在不知换什么好了。
发表于 2009-12-25 23:56:00 | 只看该作者 �
U座,桥。都有可能。 先换一下电源,清一下U座。不行再压。
发表于 2009-12-29 16:02:45 | 只看该作者 �
电源早换了。U 和桥也压过,内存也换过。电压测过。都不行。加焊U座和桥没试,不想试了,试一个坏一个的。没有工具。可能是北桥的问题。
发表于 2009-12-29 16:35:37 | 只看该作者 �
把内存槽清理清理!  加焊下显卡!
发表于 2009-12-29 16:51:26 | 只看该作者 �
单插个显卡上去试试
发表于 2009-12-29 20:14:05 | 只看该作者 �
是显卡问题多,加北桥一般就好
