查看: 2389|回复: 10
T43没3.3V和5V
发表于 2009-12-25 12:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的T43板,第一个MOS管只有15.5V的电压。G极没电压,是不是电源管理IC坏了,刚换了一个在网上卖的,还是不行,会不会换电源管理IC也要PMH6呢
发表于 2009-12-25 14:01:06 | 只看该作者 �
1631工作条件满足吗?要相信没有修不好的待机!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
本本波 -6 T43 有1631吗?
发表于 2009-12-26 00:29:04 | 只看该作者 �
15.5是不是保护隔离电路到问题啊
   是不是第2个N沟道到MOS管没完全导通啊
查TB的DCIN_DRV信号是否为23V
发表于 2009-12-26 16:44:50 | 只看该作者 �
是第一个出来都没够16V,这个控制脚经过两个三极管连到电源管理IC的。现在怀疑电源管理IC坏了,想着会不会连PMH4都坏掉
发表于 2009-12-26 17:07:04 | 只看该作者 �
那量量PMH4的阻抗,先大概判断一下,硬性上来讲他有没有坏,不要老是怀疑,给自己的判断找个理由好不好!
发表于 2009-12-26 18:55:54 | 只看该作者 �
呵呵、、、会修机器的人太少了
发表于 2009-12-26 18:59:07 | 只看该作者 �
查1632的开启信号  或断掉开启信号试一下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
本本波 -6 T43 有1632吗?
发表于 2009-12-26 19:00:41 | 只看该作者 �
芯片工作是要满足条件的
发表于 2009-12-26 20:43:01 | 只看该作者 �
查系统供电的工作条件
发表于 2009-12-26 22:20:22 | 只看该作者 �
T43 的  3 5V 供电芯片是 1901 ,不是楼上说的1631 或1632 !  这些最基本的知识要是没有掌握好 怎么能修机器?
楼主说的第一个MOS管只有15.5V  你用数字电源吗?  可以调到16或者17V试试,电压不正常查控制级和接口保险电压是否OK ,然后跑线路到供电芯片,查待机条件 ,如果连一个1901都需要订货的话 不知道楼主还怎么修板子?  最基本的芯片是要备货的
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-26 23:24:45 | 只看该作者 �
{:3_53:}{:2_34:}
