查看: 2004|回复: 4
神舟H600笔记本花屏
发表于 2009-12-29 17:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
神舟H600笔记本花屏,,,
这个机器是独显的,8400 256M的,有两个显存,不装显卡驱动可以用,不花,一装驱动,,重启电脑,进系统就花,一会就蓝屏,自动重启,内存也换过,现像还是一样的,,
我用MATS8测显卡结果如下,,
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 73496
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-12-29 17:34:33 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
写错误是显存问题还是GPU呢,,
发表于 2009-12-29 17:45:16 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
机器有时候又会正常,,,会是GPU虚焊吗,,
发表于 2009-12-29 20:49:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对,GPU虚焊了
发表于 2009-12-29 22:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡的问题,重做试一试。
