查看: 16119|回复: 31
3842 PWM电源故障分析汇总中......
发表于 2007-8-15 18:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2007-8-15 19:03:11 | 只看该作者 �
你现在说成这样谁也没有办法帮你解决的,你要说清楚一点吗。你说7脚没有电压,可是你查了他的供电吗?没有人知道,你叫我们怎么给你解决啊
发表于 2007-8-15 19:20:56 | 只看该作者 �
3842的7脚是供电端,应该有10伏以上的电压,3842才能工作
发表于 2007-8-15 22:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2007-8-16 06:01:23 | 只看该作者 �
是呀,先查7脚吧,哪个电压不达到16V电源是不会工作的,这是必要条件,但是工作起来以后就在10V--13V左右了
发表于 2007-8-16 09:28:24 | 只看该作者 �
3842的7脚是供电端,应该有16伏以上的电压,3842才能工作
发表于 2007-8-17 11:13:35 | 只看该作者 �
启动电路有没有查过?
发表于 2007-8-17 13:31:48 | 只看该作者 �
3842为DIP8脚封装,主要故障有第7脚电压跳变,第8脚5V跳变,或第7脚电压没有。
第7脚电压跳变第8脚5V电压没有,一般为第6脚对地有短路;
第7脚与第8脚同时跳变,一般为次级短路;
第7脚没有电压或电压不到16V,查启动电阻是否变值。
第7脚电压正常第8脚5V正常,第6脚电压跳变,电源不工作,一般是开关管断路或第六脚到G极之间断路。
第7脚第8脚电压均正常,显示器刚开机时正常,但加高压时指示灯闪烁,电压跳变。原因为过流检测电阻变值,更换合适电阻。
发表于 2007-8-18 09:16:53 | 只看该作者 �
3842启动电压最低为16V,如达不到芯片是不会工作的,启动后的工作电压在10V到14V左右。你现在7脚无电压,先查一下启动电阻,还得看看你的300V有没有。因为3842芯片7脚的第一次供电是用300V经过两个47K的启动电阻串联后直接供电。如果没有得先查300V与启动电阻。
发表于 2007-8-20 13:46:49 | 只看该作者 �
电容,二极管,三极管的软击穿故障最难查,静态测量是好的,加电试机却是坏的。对于此类故障,可以使用替换法或分块法来处理。
发表于 2007-8-22 10:34:53 | 只看该作者 �
我测过3842上的几个脚的电压都很高的,都在几十V的是不是呀
发表于 2007-8-22 18:32:09 | 只看该作者 �
3842各脚电压要细查.电阻值最好能和色环对比着查,最后还是保护的话,换二极管,软击穿的现象比较多,一般情况光耦的问题还没有遇到过
过流和过压保护中过流的比较多.5脚电压太精确测不准.最好还是换小电阻值的.
发表于 2007-9-4 13:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-6 16:50:17 | 只看该作者 �
把后面的电路全断开,主查电源部分,看3842的7脚接的电阻是不是断路了
发表于 2007-9-6 18:43:09 | 只看该作者 �
启动电阻没有变值怎么办?
发表于 2007-9-7 18:11:41 | 只看该作者 �
启动电阻有问题吧,先查7脚吧,哪个电压不达到16V电源是不会工作的,这是必要条件,但是工作起来以后就在10V--13V左右了
发表于 2007-9-9 15:25:33 | 只看该作者 �
没电压肯定要先查到供电有了才能往下修,先修好7脚供电是必要.
发表于 2007-9-10 21:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-11 09:16:07 | 只看该作者 �
回11楼:你测的几十V电压是不是接地接错了,显示器上不是和主板一样的,它有冷热地之分的,地接错了,测出来的电压就不一样的
发表于 2007-9-11 09:18:53 | 只看该作者 �
可以把电源管拆掉,正常的情况下,3842的7脚有10-16V的跳变电压,8脚有5V的跳变电压,6脚有1-6V的跳变电压,如这些都有,基本上可以确定电源是正常的
