查看: 2378|回复: 4
紧急求助三星硬盘问题
发表于 2008-3-7 16:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一个三星串60G硬盘,开机能进系统(时间长点硬盘灯就一直亮),重起后就检不到硬盘了(硬盘灯一直亮),换硬盘后正常,晕了,求助
发表于 2008-3-7 17:33:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
检测是不是硬盘有坏道
另外看我签名
发表于 2008-3-7 17:42:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
版主说的没错,三星还有个问题是电路板触点有的时候接触不好,用飞线焊好。
发表于 2008-3-9 09:00:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
后来送售后,判定硬盘问题,返厂了,谢谢楼上两位
发表于 2008-3-14 22:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
