查看: 8082|回复: 10
atx电源的绿线到底为几伏?
发表于 2009-12-18 13:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教atx电源的绿线到底为几伏?
xiexie
发表于 2009-12-18 13:44:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般插电就有5V的。。自己测下
发表于 2009-12-18 13:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有资料说2.5-5v
发表于 2009-12-18 14:02:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般是5V  长城电源是3.3V
发表于 2009-12-18 14:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
3# 刘星雨
有资料说2.5-5v
2.5V有点低吧!我量过几个不同牌子的电源,最低的也有4V左右啊!还是请版主回答一下吧!!
发表于 2009-12-18 15:59:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多数4V多  .  只要高电平 , 应该没问题了 .
发表于 2009-12-19 16:02:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我认为一般3.5V~5V就可以,不知我说的是不是对的
发表于 2009-12-21 21:15:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般在3——5V之间
发表于 2009-12-22 11:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个只要不低于3V都是正常的。因为绿线和5VSB是一路的,中间有个电阻。
发表于 2009-12-22 11:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-12-22 12:43:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个各个电源不同吧。有的开机电压只有1至2V,也能开机,不能一概而定,你问这个,只是你心中对信号的概念比较模糊罢了。
