- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-29
- 精华
7#
发表于 2009-12-19 14:38:07
只看该作者
你的电容式6.3v耐压,用6V的就可以,容量分别是560uF和1000uF,用等同容量的普通电容代换是不好的。因为固态电容式低esr的。可以用大一些的电容试试,不过固态电容的耐温好得多都爆掉了(如果真是固态电容的话), ...
张先生 发表于 2009-12-19 14:33
谢谢!现在用4V的560(CPU旁边的),10V的1000uF(其他地方的)的替换,问题仍旧没解决。原来刚进入XP界面就停了,现在换了之后,进入XP界面,转几圈后也停了。 |
