查看: 2526|回复: 18
东芝R100换屏后出问题了
发表于 2009-12-17 11:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝R100,原屏幕裂了,但部分可以显示,见附件照片。昨天找到一个同型号的本,屏幕好的,换上去后出现照片中的问题,不是屏线的问题。不知是哪的原因,各位帮忙给看看。谢谢了。
发表于 2009-12-17 11:55:44 | 只看该作者 �
你换上的是全新的屏吗?
发表于 2009-12-17 12:16:54 | 只看该作者 �
2# 望板兴叹者
屏是同型号本拆的,好的。
发表于 2009-12-17 12:25:03 | 只看该作者 �
有没测好屏幕是好的,看上去是屏有问题
发表于 2009-12-17 14:38:35 | 只看该作者 �
先看看屏线两端是否接触不良,昨天修本换了颗7300图像也差不多这样,开始以为没做好,后发现屏线靠板拿端接触不好。
发表于 2009-12-17 14:48:45 | 只看该作者 �
这还是屏的问题,你可以找一片12寸的屏,然后去边框后,再改个接口安装进去就可以了。
我昨天刚改过一个,忘拍图了。
发表于 2009-12-17 15:35:14 | 只看该作者 �
看照片还是屏的问题
发表于 2009-12-17 15:40:07 | 只看该作者 �
也许是你换屏时屏线没接好导致的,要么就是屏线出了问题,拆下屏线测一下两端,或者把换好的那个屏再接回另一台机子上看看,如果没问题的话,问题就是屏线。
发表于 2009-12-17 22:40:32 | 只看该作者 �
我遇到过重做的显卡好的
发表于 2009-12-17 23:10:20 | 只看该作者 �
应该是屏线有问题。
发表于 2009-12-17 23:18:50 | 只看该作者 �
看图的样子象是屏的问题
发表于 2009-12-17 23:28:32 | 只看该作者 �
还是屏的问题吧,再换张屏测一下
发表于 2009-12-17 23:29:53 | 只看该作者 �
你是屏的问题吧  或屏驱动不对(屏上面码片 ) 是在屏电路上的
发表于 2009-12-18 08:15:20 | 只看该作者 �
是屏问题!不会是操作问题造成再次损坏吧!
发表于 2009-12-18 08:22:30 | 只看该作者 �
你再把原来的屏换回去,看看故障是不是还原了。
发表于 2009-12-18 09:10:12 | 只看该作者 �
再换一张屏试下
发表于 2009-12-18 09:33:43 | 只看该作者 �
是拆屏时把屏拆坏了,呵呵在换个试试
发表于 2009-12-19 12:31:05 | 只看该作者 �
把原来的屏换回去,和没有换屏之前的一样。
发表于 2009-12-19 13:24:48 | 只看该作者 �
屏线lvds打阻
