查看: 7993|回复: 32
看看各位高手焊芯片都用什么焊
发表于 2009-12-12 15:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我一般焊芯片都是用烙铁焊!
  比风枪效果好!
  不知道各位大虾都用什么!
发表于 2009-12-12 15:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用850热风枪啊
发表于 2009-12-12 15:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
热风枪当然要比焊台快了
发表于 2009-12-12 15:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风枪烙铁都好使。
都很快 。
风枪更快~
发表于 2009-12-12 16:04:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
小芯片用风枪,大芯片用烙铁
发表于 2009-12-14 21:51:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
风枪焊容易虚焊! 我还是觉得用烙铁焊比较好
发表于 2009-12-14 22:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用风枪焊,然后再加点助焊剂吹吹。
发表于 2009-12-14 23:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我经常用烙铁来焊芯片的.只有那种位置不好的,才用吹风.
发表于 2009-12-15 07:59:23 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
风枪+烙铁再加点助焊剂一起使。
发表于 2009-12-15 11:03:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪+助焊剂```这样觉得更快
发表于 2009-12-15 19:44:23 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
要看焊什么样的芯片 不同的芯片 用的工具也不一样   有时还要更换烙铁头
发表于 2009-12-15 20:09:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
只用风枪就行!注意不要清理干净原来的焊锡!否则就要用烙铁加工了!
发表于 2009-12-15 20:17:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多数用风枪。
发表于 2009-12-15 20:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般芯片用风枪或者烙铁大的用BGA焊接台
发表于 2009-12-15 20:30:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用手拿着疯抢烙铁焊 回答完毕
发表于 2009-12-15 21:04:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用风枪+烙铁
发表于 2009-12-15 21:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
QFP  (有脚的)           铬铁
QFN(没脚的,不是BGA)        先搞点助焊膏,然后用风枪吹上去
发表于 2009-12-15 22:02:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个要看个人习惯以及是什么芯片吧,平时用烙铁多一点!
发表于 2009-12-15 22:28:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风枪,没用铬铁焊过芯片
发表于 2009-12-15 22:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多 用风枪了
