设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
一液晶开关BLON电压信号的问题!
返回列表
查看:
14937
回复:
8
一液晶开关BLON电压信号的问题!
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-26 18:40:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一液晶经测不是高压板坏,导至不亮,而是在按下电源开关后有4.2V开关电压此时背光能亮10秒左右就息掉了,经测是BLON信号从4.2V变成了0.2V了,导至背光不亮了!
这个液晶用电源适配器的那种,这个开关信号如何去修理?
一般是直接开关还是经过主控芯片??
主控方案是:GENESIS gm5621-LF的!!!!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
HP282 PRO G6
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
ITX_P310C_V1.2
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-26 19:12:04
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
晕,难道没有人回答吗》?》》!!!
哪位有这方面的经验提供一下哇!!!先谢了!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63688
会员63688
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-27 01:15:00
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
你首先要看待机指示灯亮了没有?绿灯亮!表示接主机的信号正常,再测开关信号,如果驱动板上有问题接受不到主机信号,是一样的在10秒后黑屏,这个电压也同样会下降,指示灯橙色亮,因为你没有说明这些情况所以我也只能这样给你分析!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24173
会员24173
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-28 12:09:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
同上
或是检查下开关信号电路,实在不行就改个信号脚 比如屏供电的3.3V或是5V 这样就起到开关作用了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-11 01:16:28
只看该作者
来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自
内蒙古鄂尔多斯
我遇到三台这样的显示器,楼主的是10秒,我这几台只有两三秒背光就不亮了,时间不定,有时半分钟左右,在阳光下可以看到屏幕上有显示。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-11 01:16:59
只看该作者
来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自
内蒙古鄂尔多斯
请各位多加指点!先谢过了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141943
会员141943
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-11 19:19:02
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
板桥电脑医院
去年的问题还没解决吗?按键查过没?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-12 00:21:20
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
不好意思,我也是刚遇到这个毛病,也刚看到这个贴子.
其中一台四个高压控制芯片,有两个有明显烧坏,拆除高压部分换个高压板上去故障依旧.
测BLON信号从4V多变成了0.几V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1069
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-12 00:31:18
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
一般BLON从主控(内置MCU)或者MCU的某脚出来通过一个三极管然后产生的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
