查看: 3510|回复: 10
hp dv2000 开机灰屏,外接正常
发表于 2009-11-24 13:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了hp dv2000 开机灰屏 ,然后换了显卡,还是灰屏,但外接正常。更换了屏一样,量测屏线上信号电压一个都没有,请教高手啊!!!感谢!!!
发表于 2009-12-6 09:23:47 | 只看该作者 �
你看从EC到LCD接口的电压3.3V有没有,具体那个脚你找图看看。还有看LCD接口有没有一个19V的电压
发表于 2009-12-6 11:51:59 | 只看该作者 �
你换了显卡、屏,都一样,外接正常,可怀疑的只省下显卡接口虚、屏接口虚等,你加焊一下这几处。以前遇显卡接口虚屏花,外接显示器正常,是个东芝本,用手压显卡就正常了。
发表于 2009-12-6 19:37:06 | 只看该作者 �
重新做下显卡,应该是显卡没做好。
发表于 2009-12-6 21:04:48 | 只看该作者 �
我修过灰屏的故障,就是显卡问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-6 21:12:11 | 只看该作者 �
可能是屏的背光没打开哦
发表于 2009-12-6 21:16:28 | 只看该作者 �
我看是你的  液晶屏开光坏了吧 按住了吧
发表于 2009-12-6 21:26:59 | 只看该作者 �
我遇到DV2000灰屏的,90%做显卡好,还有10%的换显卡就好
发表于 2009-12-6 21:59:37 | 只看该作者 �
麻烦兄弟再干掉显卡
发表于 2009-12-7 00:15:42 | 只看该作者 �
既然都测出高压板主供电和控控制信号都没有,那就应该按照这个思路去找问题,去找一图纸来对照修,V2000资料区有。
发表于 2009-12-7 04:49:49 | 只看该作者 �
這要重新做显卡,应该是显卡没做好!!!
