查看: 2524|回复: 2
[板卡资料]
945GZM6 MS-7267
发表于 2009-9-17 12:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张V星945GZM6主板,在保 返厂回来还有问题客户很急只好看能不能把它修好。故障是开机检测完后第二屏一会儿自动重起反复,有时又可以用一阵再重启。测量各点电压没有发现什么异常,没有示波器也检测不了重启时什么先出问题。刚返厂回来大元件应该没什么问题,换了晶振,加焊了IO MS-7 电源芯片,没什么头绪先放放 忘了没管它还在不断重启。过了段时间再看发现重启后开不了机了,全板无复位,再测CPU无主供电。电源芯片RT8802A。查PDF,开关脚为第1脚VTT/EN,正常时测量为1。2V,现在测为 0。4-0。7V左右。接合论坛里面的 新款主板维修课件.pdf  里面的CPU无主供电电路,分析电路与上面的完全相同。VCC_VID 1。2V经过三极管变成低电平控制另一个三极管,去控制电源芯片RT8802A的第一脚VTT/EN,换三极管不行,取下电阻测得 12V下接电阻10K 就大,几十K多,换电阻正常测机一天OK。       可能重启久了,问题变大了,正好找到它了。     那10K电阻容易坏吧,电路图上红圈特别标示了。   新手误打误撞,让大家见笑了     我发不出来具体那里的电路,下面PDF里有,坛子里下的,谢谢!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 恶意骗分!!原因请看二楼
发表于 2009-9-18 15:23:38 | 只看该作者 �
这个贴子刚刚看过,论坛里已经有了
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=MS-7
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 检举“复制别人帖子骗分”有奖!
发表于 2009-12-6 14:02:31 | 只看该作者 �
过来看一下,我也有个7267的板现在还没修好
