查看: 8747|回复: 41
[求助中]
主板开机就掉电
发表于 2009-6-15 19:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的p4b533-x ,光主板触发后诊断卡亮一下就灭了,感觉有短路一样,在不触发的时候没有芯片发热,换过I/O,   32.768.   量了所有的管子没发现短路,用力压过南桥没好。应该不是cpu的事吧都没上它,不晓得啷个整了,请教一下高手. 在线等待。
发表于 2009-6-15 19:28:07 | 只看该作者 �
呵呵!!!我感觉应该是CPU供电这一块的问题,
发表于 2009-6-15 19:29:56 | 只看该作者 �
你可以先打一下电源的阻值来看一下,我觉得应该是那些问题了,你还可以这样排出短路后,强行开机如果不行那就是短路严重,如果可以的话就修开机电路
发表于 2009-6-15 19:32:53 | 只看该作者 �
首先打下电源接口阻值,看有没有断路,拔了4P 12V看下还断电不,如果不掉电那就CPU电路问题
发表于 2009-6-15 19:34:01 | 只看该作者 �
朋友,都没上cpu,也没插cpu供电那个。在说管子都量交了。  不过我以前修到过这样的问题,压南桥就亮,现在这个用力压都没反应,打算烤了,不过本人店小就只有热风枪,怕烤坏了 还是等下有修过这样的高手来帮下我晒!!
发表于 2009-6-15 19:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-15 19:43:35 | 只看该作者 �
电源IC换了吗?
发表于 2009-6-15 19:45:14 | 只看该作者 �
电源IC刚下下来了,还是触发诊断卡亮一下就灭了
发表于 2009-6-15 19:46:55 | 只看该作者 �
哪位老师能教下我么,我的QQ407884327
    谢谢了!!!
发表于 2009-6-15 19:49:53 | 只看该作者 �
電源接口組織都還好嗎?
发表于 2009-6-15 20:08:15 | 只看该作者 �
维修主板我正在学,楼主的问题我遇到过,换个电源OK啦!
发表于 2009-6-15 20:18:30 | 只看该作者 �
cpu供电那一点可能性大些。  我遇到过这样的问题。那个是12V电源短路。
发表于 2009-6-15 20:55:13 | 只看该作者 �
打了,刚试了下强行开机能开,切没有芯片发烫,电源各组电压正常。焊下cpu  电源管理芯片  后故障依旧。
发表于 2009-6-15 21:08:38 | 只看该作者 �
那就修开机电路吧
发表于 2009-6-15 21:44:23 | 只看该作者 �
弄了半天这个板子大楷好了。用洗版板水洗了下cpu座子,上cpu后正常了。但下了cpu主板同样点不亮,我也不晓得是为啥子,大楷记下这个型号吧,不上cpu是点不亮的,上了cpu就点亮了。我换了好几块cpu结果同样.不上cpu点不亮的主板我也是第一次见,骗人是孙子。我感觉也就是那个样了,就是cpu接触不好。谢谢朋友们的帮忙,先试机一天,如果明天出了问题我在给大家说,希望我的判断是对的,呵呵有钱钱收了!!!
发表于 2009-6-15 23:18:21 | 只看该作者 �
弄了半天这个板子大楷好了。用洗版板水洗了下cpu座子,上cpu后正常了。但下了cpu主板同样点不亮,我也不晓得是为啥子,大楷记下这个型号吧,不上cpu是点不亮的,上了cpu就点亮了。我换了好几块cpu结果同样.不上cpu点 ...
清水岭子 发表于 2009-6-15 21:44
很多板子不上假负载会自动断电,少数板子上假负载都没用,一定要上真U才不自动断电
发表于 2009-6-15 23:26:49 | 只看该作者 �
我有一块P4I848PM的板子和LZ故障一样,没有短路现象。换了南桥和IO还是一样。打PCI AGP DDR阻值都正常。。。强行通电CPU不运行。没有发烫的芯片。
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-6-16 00:08:40 | 只看该作者 �
交你一个办法,不过有点麻烦,我也没试过的,不过应该可行。
你就把电源的地线接到主板上,然后用镊子短接绿黑线强行开机,再用引线分别把3.3V 5V 12V 5VSB一根一根的对应插到脚座里去,插到哪里短路就是那部分问题了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-6-16 00:10:32 | 只看该作者 �
16# 清水岭子
你把CPU卸掉,插上CPU风扇试试,有可能是不上CPU风扇,以前遇到过这样的
发表于 2009-6-16 00:16:58 | 只看该作者 �
这一点都不奇怪,有的主板必须上CPU假负载或CPU后才能正常工作。
