楼主: 清水岭子
主板开机就掉电
发表于 2009-6-16 00:58:38 | 只看该作者 �
楼上的方法很实用
发表于 2009-6-16 07:14:25 | 只看该作者 �
哦,听说过的啊,但是大多是INTEL的啊,华硕的倒还没有遇到过
发表于 2009-6-16 13:26:33 | 只看该作者 �
一般出现在AMDcpu上,478cpu也有这种情况
发表于 2009-6-17 12:12:26 | 只看该作者 �
学习了~ 我以前也遇到这样的问题
发表于 2009-6-17 16:42:55 | 只看该作者 �
smsc的IO有侦测CPU存在与否的功能 没上CPU不触发。
LZ这样的清凉清理了CPU坐 可以开机 应该算是正常,注意看下IO和防卫芯片的型号
发表于 2009-6-17 16:48:15 | 只看该作者 �
碰到过一次,换个电源弄好的,那也是ASUS的板子,不过是775的,
发表于 2009-6-17 17:06:45 | 只看该作者 �
呵呵刚搞定一列,故障现象和你的一样,,是CPU拱电挂!!!像这样的故障首先都要测ATX和各关键点对、地地阻值啊!!!
发表于 2009-6-17 17:50:18 | 只看该作者 �
呵呵 你不插4口看看啊 好的话就是CPU供电这块坏了
发表于 2009-6-18 14:45:59 | 只看该作者 �
华硕和Intel有一部分板子必须要上CPU、内存、显卡才可以,少上一样就保护了,就是象LZ这样的现象
发表于 2009-6-18 15:01:20 | 只看该作者 �
查Q1 Q2呀,
发表于 2009-6-20 22:17:02 | 只看该作者 �
有些主板要装U才能开机,像intel 就是,不过电源不良也是这样
发表于 2009-6-22 10:05:47 | 只看该作者 �
这款板子就这样  不是你洗一下CPU座就好了的事   而是不上CPU就断电    其实有很多板子就是这样的   所以你千万不要误会  呵呵
发表于 2009-6-23 21:35:57 | 只看该作者 �
我这里基本上手头都有一些坏的CPU,可以先上电试一下,能通电并测量电压正常了,在上好的CPU
发表于 2009-6-24 10:32:58 | 只看该作者 �
SMSC史希思IO有侦测CPU是否存在的功能,上假负载不能触发时要上真CPU触发
发表于 2009-6-24 10:37:05 | 只看该作者 �
把4PIN断开,看掉电不
发表于 2009-12-4 09:12:01 | 只看该作者 �
呵呵。我试试
发表于 2009-12-4 09:56:31 | 只看该作者 �
乱啊。。。我也见过这种问题。一直没有解决掉。。。。。
发表于 2009-12-5 15:39:25 | 只看该作者 �
查 电源绿线   是不是 被拉低了 不是就换个IO 试试 是就是短路
发表于 2009-12-5 19:39:32 | 只看该作者 �
我也有一块。也是这样的。
发表于 2009-12-5 23:38:42 | 只看该作者 �
上电保护,我经常遇到是上管击穿。
