查看: 2286|回复: 6
TCL X10
发表于 2009-12-12 22:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些时日,接了TCL X10,只因为一年适配器接口加焊,焊后装机后在手拍机时有掉电现象,(焊接技术没问题!)重拆机后贴上更多的绝缘胶带,(来时就没有)但是贴上后就点不亮了,跑E3内存,一直在处理换内存及槽加焊无用,以为有虑焊,再次加焊各大芯片,结果不触发了,郁闷。
    在测得I/O3.3V已短路,取下后OK,换I/O后仍不触发,(霉,新购I/O是坏的),再换晶体,再换新ITE8510E后可开机,但仍跑E3,查图纸系一个4.7K的电阻坏了,换后一切搞定,拷机三天OK.后放已完成台上近半月.
       但是今客户要来拿机,再上电---------待机电流0.16A了,拆开后又是I/O坏了,3.3V 经L直通I/O,此处短路,取下I/O后短路OK,请教各位工程师,这是为什么呢?请详谈,谢谢!!!(不能再上个I/O等着烧坏吧?急)
发表于 2009-12-13 09:26:46 | 只看该作者 �
有示波器的话看看3.3V供电是不是正常,还是偶尔有杂波之类的出现
发表于 2009-12-15 19:39:30 | 只看该作者 �
谢谢,可惜没有示波器,是否可代换3.3的电容呢?
发表于 2009-12-15 21:56:36 | 只看该作者 �
写的有点乱  理解不过来!  意思是不是说  首先是加焊电源接口的,装起来就发下拍拍会掉电? 然后贴绝缘胶布导致不能开机了,就瞎修 乱加焊芯片最后不触发了,后来折腾很久 又换了I/O能开机了  等客户来拿时候又不能开机了 发现I/O又烧了  是吧???
这是典型的人为故障!  首先 加焊电源口前  你有没有测过机器? 假设 电源口坏了  电池也没电了 你不能测 那么加焊完电源口 机器应该能开机了,为什么装起来会掉电呢? 如果人家以前没有绝缘贴纸  你加上去不等于画蛇添足吗? 难道厂家设计时候忘记设计了??  再就是 焊完接口能开机了 为什么贴完贴纸就不过内存了?  你贴的是绝缘胶布还是导电胶布?  既然不过内存 有没有查看内存的所有信号的阻抗 电压是否正常呢?  为什么又去胡乱加焊呢?  最后终于折腾坏了 ,不触发了 !   经过你这一番折腾  即使是好板子也命丧黄泉了 ,还修什么呢?  这叫人怎么给你思路? 整个一个破坏大王,不清楚故障你加焊有什么用啊?   假设芯片是好的 你加焊 它干什么? 假设芯片坏了  即使加焊也没用 ,真正脱焊的 你应该看到故障再下手,不是感觉坏了就加焊!   所以请大家引以为戒,不要逮到什么板子 什么问题 都去加焊一通 !
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-16 13:25:21 | 只看该作者 �
大家看怎么样 我认为很好.
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 16:03:10 | 只看该作者 �
呵呵,好帖,好好看看,
发表于 2009-12-19 21:07:05 | 只看该作者 �
4楼的激动人心可以理解,可是你完全没在意我在说什么,胡乱痛骂一通,佩服
   首先,电源口是脱了焊的,所以加焊
   其次,此机是别人修过的,少贴绝缘纸是常发生的事,所以加贴
   再次,因能点亮后,贴了纸不能点亮,没动什么,不加焊,应当如何修呢?
   还则,绝缘纸你也怀疑,你真是人物,
   折腾坏,你是人才。
   这块主板已搞定,是板材中有断线,时断时续,所以导致,,,
请明白后发言,谢谢,别一味瞎说。
请留我们主板维修基地一点文明与真正的技术在里面互相交流,谢谢!!!
