查看: 1359|回复: 7
TCL T31开机不稳定
发表于 2009-11-9 20:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TCL T31按电源开关,蓝色电源指示灯亮,待机电流由0.12A变到0.13,机器不亮。二次电压都没有打开,有时电流能上到1A左右开机,换过EC和南桥,还是一样,有没有修过这个问题的同行。
发表于 2009-11-9 21:31:26 | 只看该作者 �
待机都对的  ,应该有供电芯片发烫   不记得这个板子是不是用ISL6232了  不过你一上去就换EC和南桥 估计不好修了
发表于 2009-11-9 21:55:00 | 只看该作者 �
估计是少电压,怀疑是1.5V的问题,当不开机时1.5V供电芯片ISL6227的控制8脚,没有高电平
发表于 2009-11-9 23:55:00 | 只看该作者 �
待机偏高, 先查查有没有短路的地方!
发表于 2009-11-10 08:40:07 | 只看该作者 �
这个机器待机就是高
发表于 2009-11-10 12:24:05 | 只看该作者 �
国产机的待机是比较高一点。不过楼主的待机也太高了肯定不正常。
发表于 2009-11-10 12:35:15 | 只看该作者 �
有没有上一下测试卡,跑看看呢 ?
发表于 2009-11-17 14:37:12 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题。没有解决
