查看: 1787|回复: 3
东芝M19掉电,请高手指点!
发表于 2009-11-10 18:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一东芝M19本,送来时说是能点亮,死机(还没开机试),我拿到手插电开机,灯闪下就灭了,点不亮!还好客户也在场,否则修不好又要费半天口舌了!
  开工,打开机器拆出主板上电,发现电流跑到0.58就掉了,查3.3V,5V都有,IO,南桥,北桥都加焊了一边,再试还是跑到0.58掉,眼看半天工夫去了,没辙了!盯着板犯傻了!请各位老大指点!
发表于 2009-11-11 14:31:48 | 只看该作者 �
小电容漏电?有什么好的方法能快速判断出在哪个电路中哪个呢?
发表于 2009-11-11 15:01:12 | 只看该作者 �
看有没有短路的地方,
发表于 2009-11-11 19:34:28 | 只看该作者 �
请问待机电流正常吗?跑到058的电流了,很有可能是CPU供电出保护了。
