查看: 3093|回复: 18
[显卡维修]
GF7300GS花屏MATS测得数据求助
发表于 2009-10-4 00:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块PCIE没牌子的显卡,型号:GF7300GS 显存是DDR2代的256MB只有两颗,开机和在DOS下短时间使用不花,进系统或用MATS软件测会花屏。请高人指点是GPU坏还是显存坏呢?
位置示意图:(显存只有两片,U9和U10是空的没装的)
MATS7测得:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        66288            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 66288
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
发表于 2009-10-4 13:14:02 | 只看该作者 �
芯片的故障,重做测试一下
发表于 2009-10-4 14:00:07 | 只看该作者 �
重新测试一下看看或换版本。
发表于 2009-10-4 14:58:28 | 只看该作者 �
爱多虚焊  这类芯片!
重做下核心
发表于 2009-10-4 15:34:54 | 只看该作者 �
先对这个GPU加焊注意时无铅的哦
还有如加焊不行只有更换显存了啊
发表于 2009-10-4 17:21:00 | 只看该作者 �
这张还没修,不知拿掉一块显存行不行。
发表于 2009-10-5 02:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-5 09:15:15 | 只看该作者 �
应该不是显存的事.如果你没有BGA返修台,千万别用风枪干显存!
核心空了.
发表于 2009-10-6 00:05:50 | 只看该作者 �
我用852加到350度吹了几分钟,显存根本拿不下。听大家的,等有时间加焊GPU。试后会回复大家,
发表于 2009-10-6 00:11:54 | 只看该作者 �
这个显卡GPU很容易、脱汗,加焊一般就可以,只是加焊GPU的话成功还是很高的。
发表于 2009-10-11 10:38:28 | 只看该作者 �
昨晚抽空把这张显卡的GPU加焊后情况依旧。一般使用不花屏,但用MATS测的过程中会花屏,
发表于 2009-10-11 21:56:09 | 只看该作者 �
这个显卡是TC256M还是真正256m的啊?应该是板载128m或64m,共享256m的吧?把BIOS备份出来吧,以后7300gs  32-63坏的而显存每颗大小一样的刷上这个BIOS就可以了
发表于 2009-10-13 00:04:34 | 只看该作者 �
哦,没怎细看,加焊核芯不行就给回朋友了。
发表于 2009-10-14 13:30:56 | 只看该作者 �
直接换U7就可以了(位置没标错的话)
发表于 2009-10-14 15:39:21 | 只看该作者 �
直接换U7就可以了(位置没标错的话)
野狼(修行中) 发表于 2009-10-14 13:30
为什么要换U7?
发表于 2009-10-16 21:49:52 | 只看该作者 �
哦!看错了,我以为是DDR3的
发表于 2009-10-26 23:55:41 | 只看该作者 �
这种显卡十片有9片是芯片虚焊
发表于 2009-10-30 20:54:04 | 只看该作者 �
哦!看错了,我以为是DDR3的
野狼(修行中) 发表于 2009-10-16 21:49
DDR3也不一定显存坏呀 。
呵呵空焊、供电也会导致 。
建议楼主还是认真测试一下显存的工作条件吧 。
测试程序MATS7没问题
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-11-23 13:58:20 | 只看该作者 �
很实在啊。深有同感哦
