查看: 1695|回复: 2
HP DV 5000 加电不亮,望高手指点,
发表于 2009-11-13 19:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号,DV 5000
显卡,ATI200M
CPU,AMD
此机最初故障,开机跑代码,OOFF   有时又跑5569     在上家有做过显卡,所以怕没做好,就重新值球了,结果故障依旧,后来发现,CPU重新安装一下,第一次都能开机点亮,CPU更换,故障依旧,加悍座子,做完后,外情况下,都能点亮了,还以为好了,装机,再开,变成时亮时不亮了,就算亮也是死机挡机的亮,机器显示下HP   就不动了,键盘光标都不能用,此机前前后后搞了一个星期了,望高手指点下,
发表于 2009-11-13 21:11:53 | 只看该作者 �
我修机器很少看代码,你哦电流跑到多少?
发表于 2009-11-19 18:43:04 | 只看该作者 �
CPU座子可以换吗?
