- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
前二天接修一台ZE2000 送修时客户说不开机不加电,客户放下就走了,我空下来拿机一测,可以开机,进系统也正常,但发现用电池会掉电(电池显示是有电的)单用电源一切正常, 等第二天再拿出来试机,发现不加电了,于是拆机单板插电,发现待机电压3.3V只有1.2V 5V为0V 但测电感后端都无短路。 MAX1999 20脚供电18.5V正常 8脚0V 3、4脚只有0.7V 于是换了块新的MAX1999 情况还是一样。
这下没头绪了。不知查哪里了。请高手支招。谢谢! |
