查看: 5055|回复: 21
[笔记本]
几例IBM T4系列的维修实例
发表于 2009-10-28 22:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.T40跑FF,用带灯测试仪发现有几个灯不亮,北桥和CPU之间数据线开路了,带灯测试仪比传统的假负载好用多了,之前同行更换过北桥。只有重做桥了,做完桥后还是跑FF,但从灯上看桥做好了,但看灯发现-A20M亮,这是不正常,跑线路到南桥,更换南桥后还是FF,但灯已经不亮了,后量PCI槽发现数据线虽阻值正常,但发现为电压是0V,正常为3V,C-BE电压也为0V,但阻值正常。发现线路到PC 管理芯片和网卡和U43   PI5C16862CB芯片。最后拔掉U43 PI5C16862CB芯片,再次通电PCI槽常为3V了,上CPU上内存上屏,通电终于显示IBM 了.       (好的维修工具维修也事半功倍)
[localimg=180,113]2[/localimg]
     2.,IBM T42跑38,量数据线对地阻正常,量北桥所有的电容都有电压出来了,量VREF也有1。25V,(注意触发掉电,电流由0.03变为0.00A,U61的RC振荡电阻也会引影掉电),由于太多本了,先更换北桥吧,但更换北桥依然,于是先更焊一条内存槽依然跑38,后来加焊所有上拉电阻但还是跑38,以前修过一台机其中一条内存槽的上拉电阻坏也会影响不过内存,这次会不会其中一条内存槽影响跑38呢,于是加焊另一条内存槽,加电一试可以跑过38了,但49后跑E4大约一秒钟掉电,(用显波器可看到内存数据线有波形闪几下,在读内存。)
在这迷茫了一会,以为还是在内存范围,多次加焊、清洗、目检内存槽都没用,反复量显卡和北桥电容电阻但没发现什么可可疑之处,这时有点烦躁了,换PC87392再换H8,还不成,始时真有点迷茫了,不停地反复按开关,因为掉电,一定有元件不良,真的终于让我发现了问题,因为有时掉电后电流变为0.00A,开始还心烦地把插在恒流源上的线摇来摇去,以为是线问题,摆了几次突然怀疑它没待机了,一量有3.3SW,但没3M\5M,于是马上查PMH4的条件,发现它的25和26没波形不对,更换PMH4,上电一看跑FF.**,没复位,怀疑焊接有问题,看了几遍都没发现连锡的,于是再在好板上拆一个下来,上电一试.哈哈,数码卡终于跑到60了.维修结束(跑59是H8有问题)
[localimg=180,113]4[/localimg]
  3.IBM T42跑df,根据经验更换南桥跑FF,我晕,看了几眼发现南桥做得还可以,清洗南桥多次终于跑60了测试一切OK
参与人数 5下载分 +42 威望 +1 收起 理由
光之风 + 2 再不顶得说我没良心了
暮春蚂蚱 + 2
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
孤帆远影 + 20 原创内容
本本波 + 8 + 1 楼主讲的很详细,值得学习!
本文由 会员77257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-28 23:18:44 | 只看该作者 �
1.      T40跑FF,拆掉U43 PI5C16862CB芯片  就正常了
2.      IBM T42跑38,首先加焊内存槽,又更换PMH4  最后正常
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 概括的好哦!
发表于 2009-10-28 23:22:26 | 只看该作者 �
跑38有时候是内存到北桥的数据线断了
发表于 2009-10-28 23:23:55 | 只看该作者 �
第三个 不知道为什么清洗南桥就好了呢?  南桥外围有不正常吗?还是焊油太多?
发表于 2009-10-28 23:27:45 | 只看该作者 �
是焊油多了,我一般做完南桥连要PCI槽清洗.是经常性的事了
发表于 2009-10-28 23:29:17 | 只看该作者 �
楼上的 换好一点的焊膏把,,大把油不好看哈
发表于 2009-10-29 00:05:49 | 只看该作者 �
6# 小贝花
哈哈,没办法老板不啥得花钱,现在的焊膏还有时被老板用来焊芯片,时不时可以看到焊渣在里面. .我真的怕加焊短路了
发表于 2009-10-29 00:12:22 | 只看该作者 �
本本也有带灯测试仪?不晓得基地有卖没得?
发表于 2009-10-29 00:46:38 | 只看该作者 �
楼主的经验丰富,技术很高呀.
发表于 2009-10-29 11:14:56 | 只看该作者 �
油不能放太多,小心腐蚀主板。。。
发表于 2009-10-29 12:54:14 | 只看该作者 �
pmh4是做什么用的?
发表于 2009-10-29 14:14:59 | 只看该作者 �
好的资料也事半功倍!
会员194509 该用户已被删除
13#
发表于 2009-10-29 15:06:47 | 只看该作者 �
带灯得测试卡多少钱啊??
给个价格好方便买!!
发表于 2009-10-29 16:52:32 | 只看该作者 �
深圳这边50元一个
发表于 2009-10-29 19:12:44 | 只看该作者 �
楼主的思路很牛啊 工具也新  我还没有用到啊
发表于 2009-10-29 20:37:38 | 只看该作者 �
好的资料就是积累
发表于 2009-10-29 20:52:07 | 只看该作者 �
去基地买好点的  不然以后问题多多的 !!
发表于 2009-10-29 21:58:27 | 只看该作者 �
楼主对IBM的机器吃得很通啊.
发表于 2009-10-29 22:46:46 | 只看该作者 �
换好一点焊油哟,省着点吧
发表于 2009-10-29 23:15:57 | 只看该作者 �
还是不明白,焊油多了怎么就会影响呢?这是什么原理?虽然知道了有这么一回事,但还是想知道原理
