查看: 1104|回复: 3
各位高手指教我一下!!谢谢
发表于 2009-11-17 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我修到一块主板,他什么都正常,包括供电,时钟,复位都有  就是不跑U  我现在搞不明白是怎么一回事,很是郁闷啊,所有AD 线都弄过了都正常.
知道的请回复啊 感激不尽!!!
本人菜鸟.
发表于 2009-11-17 21:39:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个U试下。压U座
发表于 2009-11-17 21:46:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ说什么都正常了,那还不换U
发表于 2009-11-17 21:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么电压都正常就是不跑马的 这个问题最头疼,上面的问题真的如同楼主所说所有的AD 阻值都正常了吗,有时候相差十几 欧 都不行。认真的再测下南桥到北桥 ,南桥到IO 的 各线的阻值 看是否正常。
