查看: 2279|回复: 11
SONY S16C 显卡故障
发表于 2009-10-26 20:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此机的情况是驱动打不上,一打驱动就蓝屏..如果把processor to agp 改成pci to pci可以用,但是在dxdiag的显示选项里看到的direct3d,directdraw,agp纹理就是不可用状态,玩QQ桌球,3DMARK之类的都无法运行.
显卡芯片是ATI MOBILITY 9200的,已拆下重新植珠焊上,还是一样的情况,显卡底下的焊盘检查过没有掉点.这种情况会是显卡本身坏掉还是说北桥有虚焊掉点?有修过此机的前辈请指点一二
发表于 2009-10-26 20:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATI MOBILITY 9200显卡坏了
发表于 2009-10-26 20:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SONY这款机器一般是南桥和显卡爱坏
发表于 2009-10-26 20:47:16 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我也遇到这样的情况,换的是新显卡,重装系统装好后走完XP之后就蓝屏,报显卡错误,把processor to agp 改成pci to pci可以用。自己也没有搞清楚是为什么。还有一个T40,T30都是一样的。
发表于 2009-10-26 21:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
焦华 发表于 2009-10-26 20:47
换过新显卡还是这样吗?那是不是说明不是显卡本身的事???
发表于 2009-10-27 06:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不对吧,把processor to agp 改成pci to pci,连跑3DMARK都没问题的
发表于 2009-10-29 17:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
武汉天涯浪子 发表于 2009-10-27 06:43
谢谢,我后来换过另一个系统盘试过,是可以凑和着用了,在dxdiag里directdraw,direct3d是启用了,就剩下一个AGP纹理是不可用的,QQ桌球什么都能玩了,跑3DMARK03第二个场景过不去,要死机,也不管它了..就这样用着了
还是没整明白是哪里的事..也不敢整了,BGA怕越整越坏就废了.
发表于 2009-10-29 19:07:59 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
5# 签名册
真不是显卡本身的问题,当时我换的是新显卡,并且T30换了两个新显卡还是一样的。
发表于 2009-10-29 19:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本的系统安装比台式机难斥候  要多换几个版本试下
发表于 2009-10-29 21:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是系统的事,我以前有修过一台S16C,那个机子是换了整块主板。我记得在正常安装完系统后processor to agp 是不需要改成pci to pci的(至少我没有特意像现在这台这样一定需要去改,否则就会蓝屏)。。这个只是一种将就的解决办法,实际上应该还是有故障存在的。。。就是没找到根源所在,如果能解决的话,显卡性能还能更进一步的,AGP纹理是可以打开的。。。
发表于 2009-10-29 23:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换北桥吧,是北桥的问题
发表于 2009-10-30 11:27:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
挖哈哈哈...收藏了,可以不时拿出来
